forum.ru-board.
и т.п.
Замыкания контактов проводились только по указаным ссылкам (LPC/FWH)
A15-A16, DQ2- VSS, VSS-DQ3.
Это после того как проводилась проверка оперативы, БП, видеокарты, процессора, сброс биоса, замена флопика...
К моему сведению - в данном случае 2-х мегабитная флешка содержит одну копию BIOS'а
поищите инфу по флешкам старых материнок по 1Mb & 2Mb, я полностью согласен, что играет роль размер самого биоса.
Прошивал мо мануалу GA-7VKMP, на форуме гигабайт сказано что с q-flash частенько бывают проблемы.
Предположим что стоит bios_wp enable, прошить не получиться,
сам q-flash, я так понимаю, удаляет полностью биос с флешки вместе с бут блоком и заливает указаную прошивку.
Без ключиков и т.п. он грохает все - шанс как вы говорите остается только на программатор.
Дык, мне не понятна система убивания биоса прошивальщиком q-flash, у большинства после неудачной прошики - срабатывает бутблок, сравнивал с похожими материками сокета 462 (авд/ами) на форуме гигабайт. Он или оставляет бутблок или вытирает его.
// система чтение-запись флешера а дальше как повезет ...
хот своп / выпаивания приводит к 15% гибели флешек и других вытекаущих последствий на материнскую плату. Вот здесь и будут неправильные действия пользователя.
При прошивании биоса штатным прошивальщик Q-Flash не было нарушено инструкций указаных в мануале материнки(единственное, что не сделал - не сохранил копию старого биоса).
В настройках биоса высталялись токо дата/врямя, приоритет загрузки устройств, процесс копирования биоса прошол 100%.
Я доказывать не собираюсь темболее устаривать ссор, по вашему поведению замечается противоположное.
По методике SPI - понаблюдать что выдаст в терминале.
Я думал 0-модемный кабель подключается в COM, в данном случае, ну если преобразователем тыкать то конечно можно глаз выколоть .
привидите вашу информацию которая бы соответсвовала реальности.
Так как вы говорите - "того нету, этого тоже" а что в замен есть?
Программатор!?
я ссылался с:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%...
rom.by/comment/95095
forum.ru-board.
и т.п.
