Если вы удосужитесь внимательно почитать документацию на флешку, то возможно поймете, что TBL всего лишь не позволяет стирать/программировать область bootblock'а.
Если почитать мануал к флешке:
1) значение "0" - чтение;
2) значение "1" - чтение/запись.
Программная защита. Говорим про одно и тоже.
maco писал(-а):
А считывать bootblock никто не мешает
Верно, во многих случаях вывод информации на дисплей невозможен, если бутблок сработал то мы видим это на идикаторах CD/HDD/FDD, если нету постоянного опроса устройств пренудительно запускается вручную бутблок.
maco писал(-а):
Уже третий раз подсказываю:
4-тый раз пишу:
Первым делом пробовал клавиши Insert/Ctrl+Home/Ctrl+F1, позже вычитал на форуме гигабайт про замыкания пин 2-3. При вкл. с интервалом 1-3 секунд замыкал не отрывая пин 2-3.
Позже пробовал замыкать пин 15-16/16-17.
4-тый раз пишу:
