Не сильно критично (хотя долговременное замыкание
GNU писал(-а):
К примеру, замыкания пинов 15-16/16-17 это не критично, сопли распускать не нужно.
Не сильно критично (хотя долговременное замыкание не рекомендуется), но идиотично:).
GNU писал(-а):
bios_wp - аппаратная защита от записи биоса.
Отсутствует у обсуждаемой микросхемы:D.
GNU писал(-а):
TBL Lock - аппаратная защита от записи бут блока.
Глубоко наплевать на эту защиту при восстановлении BIOS:). Вас интересует восстановление всего, кроме bootblock'а (раз уж делается предположение о работоспособном bootblock'е).
GNU писал(-а):
Неправильно сформулировал:
автоматическая прошивка биоса не удавалась, возможно из-за защиты(запуск бутблока для прошивки биоса).
Нда, что за защита благоразумно не уточняется, чтобы потом опять не говорить "неправильно сформулировал" (с):D. Хотя слова в скобках вообще не к месту:).
GNU писал(-а):
Если вы не знаете то перемычки играют роль аппаратной защиты
Если додуматься установить перемычку в нужную позицию, то вопросы перемычек отлично решаются:).
Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
