Меня смущает напряжение на памяти - 2.78 и на транзисторе Q26 20N03L : G-12.7 D-2.80 S-2.80. Нормально ли это.
IMHO это норма, в кое-то веке в разных же точках меряете , а если серьёзно, то имеет место небольшое сопротивление сигнальных линий вот собственно и всё.
Сбитая мелочь хорошо видна по площадкам где она располагалась, если нету значит мелочь цела.
Кондёры, те которые стоят по питанию проца и ещё некоторые другие какой фирмы(просто если что-то из хорошего то менять бессмысленно)?
А БИОС всё таки похоже придётся прошить(хотя пока терпит)
стоп, только щас доглядел, у вас Q40 или Q41 что-то не то выдают, это два интегральных стабилизатора что-ли(могу ошибить с названием), так вот один из них выдаёт ерунду, потому что должно быть 5 V-->3,3 V, и очень похоже что Q40 не то выдаёт, можно попробовать подобрать аналог(я бы достал что-нить из плат того же возраста что и эта, там поидее есть подходящий по надёжности, но если есть какая-нить древность можно снять и оттуда, потому как IMHO для проверки пойдёт)
Кондёры, те которые стоят по питанию проца и ещё некоторые другие какой фирмы(просто если что-то из хорошего то менять бессмысленно)? А БИОС всё таки похоже придётся прошить(хотя пока терпит)
если ошибаюсь то пните, только не сильно
