Ну сколько можно то тогда дыбылные советы
24 Июн 2010 - 11:02
Max
3747
270.19
я не знаком с этим сокетом
Ну сколько можно то тогда дыбылные советы давать?
Вот на СМ погрешить совсем другое дело.
Epox EP-8KRAI не видит память и самозапуск.
Да, забыл сказать. Пытался прожимать плату у проца
ОК. Спасибо за советы. Выловить глюк вечером не удалось.
так вот чего меня пнули раньше, теперь
Чет не видел я сокетов 462 БГА -
попробуйте запустить ее с другим процессором, похоже этот
Хорошо, буду грешить на см :) ОК. Буду вечером
для начала надо попродавливать сокет со вставленым
Почитал про отвал сокетов. На плате, кстати, сокет
Мне кажется или это отвал сокета???
Спасибо всем, кто помогает или пытается помочь. Вчера
to maco пасибо понял, буду знать
ЮМ
извиняюсь постораюсь больше не путать
Не стоит путать сигнальные линии и
IMHO это норма, в кое-то
Bios прошить бывает что после прошивы мать работает
По процессору - Athlon XP 2500+. Точнее сказать
ОК. Спасибо за развернутый ответ. Сбитую мелочевку не представляю
IMHO, если БП в норме, тогда я
