Спасибо всем, кто помогает или пытается помочь. Вчера не добрался до инета поэтому рассказываю сегодня.
Похоже глюк удалось локализовать. Плата начинает нормально работать, когда прогревается. Очень похоже, что когда прогревается процессор.
По порядку. Обратил внимание что теплопроводная плата на процессоре очень жидкая, вообще никогда такой не видел. И она расплылась на детали, которые расположены на подложке процессора, кстати зачем они там? Какие-то резисторные сборки и конденсаторы? Счистил пасту и забыл подключить вентилятор. Только когда унюхал перегретый воздух заметил, что без вентилятора. Подключил и после сброса плата нормально заработала. Если остывает, то не находит память - длинный пик, но включаться самостоятельно перестала. Отключаю вентилятор, жду когда радиатор нагреется градусов до 40-50 - плата стартует. Работает устойчиво - поставил без проблем дебиан. Но вот когда дважды пытался копировать с идешного диска инфу на саташный, плата оба раза подвисала. Не понимаю, то ли из-за софтверной проблемы, то ли проц не задействован при копировании и остывает. А, еще. У меня есть меньший по площади радиатор и без медной вставки, с этим радиатором, показалось, что плата запускается быстрее.
Подскажите, что делать в такой ситуации.
