Ууу как запущено. Ноги у микросхемы считаются против
Ууу как запущено. Ноги у микросхемы считаются против частовой стрелки от ключа(выреза) на одном из концов.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22758/STMICROELECTRONICS/LM339.html
Наверное, 2 ?
Какие напряжения на ногах 4,5,6,7 при включенном блоке ?Если что сломается от тремора, я не виноват.
Блок питания Microlab 360W не формирует сигнал "Power Good (РЕШЕНО)
  • быстро, качественно, недорого. Выберите 2 из 3 :-)
  • Вот только последствия таких "срочных ремонтов"
