Повторим еще раз: ваш БП почти исправен. Почти - это значит, что все напряжения, вырабатываемые им, в норме (если ваш друг умеет обращаться с тестером), за исключением сигнала Power Good. Подается сигнал на серый провод 20 - контактной колодки и составляет около 5V.
Соответственно, ваша задача - разобраться, каким образом формируется (ну а в вашем случае не формируется) этот сигнал.
Чтение rom.by/node/13111 помогает.
