Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что нарушение питания в одной из цепей может привести к траблам, хотя ежели плата стартует, то вероятно в норме.
Сопротивление проца нужно потому что встречаются полужареные процы которые тормазят маман имено в этом месте.(таких три штуки чудо проца лежит, зато нежалко втыкать в непонятные материнки)
to slgor
битый HDD не приведет к тому что у вас материнка будет показывать величину ОЗУ, а потом тормозить и не отображать винчестер, если у винта КЗ, то комп вообще не заведется или заведется и запахнет жареным, если винт сам по себе глючный то материнка его скорее не отдетектит, чем тормознет в месте вывода памяти.
BIOS если есть возможность действительно имеет смысл прошить.
to slgor
