Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару
29 Июн 2010 - 19:10
Вовчик
24
Сmos обнулял, снимал батарейку, перемычку ставил на пару минут.
Не проходит Post
пришла похожая плата Плата Palit n73v с дырой
"Об их говенности/качестве/мощности должны
прошить Bios проще, не поможет- меняйте ITE 8718F
Об их говенности/качестве/мощности должны догадаться телепатически?
После снятия сетевого чипа пишет ошибку 0060.
определитесь уже, как ведет себя
ТОесть наоборот. Стоит 8718F а есть 8712A. Думаю
Да не подойдет.
У меня есть только микросхема IT-8718F, там стоит
Я еще неделю назад предлагал подумать о перепайке
Да, дорожки идут прямо на микросхему ITE.
Re: POST-227994
slgor я что-то не совсем Вас поня=)
60 40 SIO???
Почитайте статьи по перепрошивке, так полезнее будет, а
"Можно также попробовать хотсвапом прошить, на материнке с
Тут три варианта: 1) называется "сделай сам", я
А где мне программатор искать и какой именно?
Итак вроде как понял правильно как искать и
Прани ППЦ, она ещё много всяких таких ошибок
Идиотский вопрос - вы хотя бы
Вот что нарыл быстрым поиском
Ребята я снял сетевой чип, а материнская плата
Спасибо парни. завтра попробую снять. Я уже с
ну вы же меня знаете
Если вы задаете такой же вопрос,
Когда происходит передача данных у нормально работающего
Если имеется в виду то, что
нет, со 100% результатом судя по тому
Ребята а если когда мать работает вставляешь сетевой
"А с 75232 - дорожки идут прямо на
Ещё возможно что мать после молнии. Еще
ремонт мобил подразумевает бессвинцовку, в нормальном сервисе сложностей
В бессвинцовке например, если люди не вкурсе,
может хватит чушь нести, в чем
Я попробую тогда найти паяльную станцию и снять.
Уже много раз говорилось, что оборудование для
Дело в том что он маленький, не как
Снимите сетевой чип, если есть вероятность что после
Парни, помогите с девайсом. Пожалуйста...
Слегка тёпленький или мне так кажется. Питание 3.3
К сетевому чипу просто пальцем дотроньтесь, и об
Сетевой не знаю. На вид норм=) А видео
Отключить от сети 220в, при наличии дежурки
А БП обесточивали, дежурку? И что за память
Ещё на плате очень грелся чип UTC 75232L.
Cmos обнуляли? Как? Памяти вроде разношерстной понатыкали? Оставте одну
423C
Парни спасибо вам за инфу. Но начнём с
Питание всего(проц, ЮМ, память, СМ), потому что
Питание Чего??? На какой ИКС сопротивление? Плата стартует,
И сопротивление проца, не мешает.
Питание огласи!
Плата Palit n73pv.
