Вот может поможет статья: http://rlab.ru/doc/wd_repair_and_diagnostics.html Вам надо искать платку необязательно
Вам надо искать платку необязательно от точно такой же модели,но обязательно,чтобы совпадали циферки вытравленные на плате.
Например 2060-xxxx-001
Нужно чтобы обязательно совпадали xxxx
А насчёт адаптивов они в ПЗУ с тех моделей,которые на процессоре Marvel стали делать.
В вашем там прошивка и карта голов.
Но перепаять всё же надо будет родную ПЗУ на рабочую плату иначе без специализированного софта не запишите подходящую ПЗУ.
