Из сервис мануала на PC3000 вычитал что на контактах J1 должно быть обязательно напряжение +5V и -5V на контактах 2 и 4
На втором +8V, а как досчитать до 4-го я не знаю там нет нумерации.
Подскажите пожалуйста.
И ещё подскажите где найти datasheet LS6262S 2.6
Я нашёл на 6268 и если предположить что они совместимые то на моей нет не одного питающего напряжения.
