Прошу прощенья за то что зря морочил голову всё оказалось намного проще.
Мой заведомо исправный блок питания нормально работавший на другой машине оказался с пульсациями в 2 вольта при замене блока всё забегало, но смущает большой потребляемый ток при запуске по линии 12В - 1,6А думаю это много и лучше на нём больше ничего ценного не держать.
