945 живые, кз нет.
Вообщем базовая цепь в моём случае: транс-диод-диод-резистор (2,7 Ом были в обрыве)-база.
Ещё сгорели до тла резисторы, номиналы которых предположительно 2,7к стояли между коллектором и эмиттером.
Всё заменил - не заводится. Причём включаешь тумблер, замкнешь пс_он вентиль дёрнется и всё. Чтобы такое повторить нужно отрубить выключатель и подождать, т.к. сбрасывание пс_он не дает права повторного запуска. Вот на чём я застрял.
Напряжение на ТЛ494 - 13,5В.
Кстати шим я заменил, стояла с L на конце, я поставил СN.
945 живые, кз нет.
