Чтобы было понятно, скажу так: всего 3 группы
Чтобы было понятно, скажу так: всего 3 группы транзисторов (вверху скраю платы, посередине и внизу около доп. +12v), в каждой группе по 3 транзистора. Итого 9 (ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - P0903BDG). В каждой группе 1 транзистор стоит горизонтально (ногами вправо), два других вертикально рядом! Изначально пробило в средней группе тот, который стоит горизонтально (звонился во всех направлениях). Я самостоятельно принял решение (почитав форум естественно), что нужно менять все 3 которые стоят горизонтально (по 1му в каждой группе). После замены проблема осталась.
Сейчас:
Выпаял все 9 полевиков! По-открывал, по-закрывал - РАБОЧИЕ ВСЕ! Без 9 транзисторов с всунутым доп. 112v плата стартует.
ASUS M2N (rev. 1.02G) не включается
