Почему-то на всех 1R0 по всей плате уплыло что-то (от 1,2ом до 1,4ом - никак не меньше), хотя на 8,2 показало 8,201. AJ-AC 71B это явно не шим, потому что ОН это - RT9245A. Гугл по поводу "AJ-AC 71B" вообще какую-то ерунду выдает! А по поводу K3918 или K3919, можно ставить вместо P0903BDG?
AJ-AC 71B
Примерно 4мм х 4мм, 4 ноги с каждой стороны, всего 16.
AJ-AC 71B
