C25 наверное уже меняли в первую очередь?
16 Авг 2010 - 10:07
klarist
764
92
Падающие напряжения 5 и 12 InWin IP-P350AJ3-1 (решено)
Кажется отремонтировал БП - помогла замена С24, С20,
поменял. запустился нормально. смотрим дальше :) Групповой
Раз на управляющем контакте TL431 2.1 Вольта (меньше
Да, менял - там стоял 10мкф, на
На 3 ножке ШИМ керамика есть? Есть керамика -
klarist, я сначала думал в сторону пар шоттки...
Не смог померять изменение скважности - при включении
Скважность никак не меняется при "нормальном" режиме и
скважность такая на выходе 3843 - 4 мкс
поменял дроссель групповой - тоже самое, сначала было
Скважность импульсов на ШИМ глянуть бы...
Пардон, когда мерял, то неправильно землю взял -
нет, же там обмотка питания ШИМ старается. То
А сам разъём ATX нормальный?. Смоделировать поведение БП
Поставил на этот же Комп с целероном 2,5
"Групповой дроссель - грееться так - палец
Дроссель групповой греется примерно до 50гр, радиаторы поменьше
А ничего не греется, так шо палец не
Считаете, что InWin 350Вт не потянет Пень 4
Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть.
Гм, странно - впаял не новые, с материнки
Наверняка проблема в одном из подсохших электролитов. Он
Впаял постоянный резистор - ничего не изменилось, 5
Плавало напряжение, остановил тест - стабилизировалось. Спасибо, попробую
Вот его и копайте. Замените постоянными резисторами. Нужный номинал
Подстроечник есть, залит чтобы не крутили. Покрутил
Подстроечник есть?
