Заменил кондеры -5V нету. СА6 и KJD55 показывают по нулям. Откуда у -5V ноги растут? При включении винта пока движок крутитчя микросхема кипяток. После остановки теплый. Нашел такой же винт. Стоит движок перебрасывать, опасаюсь, а вдруг помрет на этой плате. Думаю сначало -5V надо сделать.
На рис. s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg рядом с болтом транз-р AV (как СА6). На моей плате средняя нога показывает 1,36V, на другом винте 11V. Какое значение правильно?
