Попробуйте чего нибудь подложить между платой и контактами коммутатора.
Например кусочек бумаги.
И снова замерить напряжение.
Если также нет,то искать платку от Samsung SPxxxxN
У них у всех одинаковая схемотехника обвязки крутилки и преобразователя -5V и пробовать перепаять эти 2 транзистора
Какое сопротивление на конденсаторе относительно корпуса по -5v c изолированным коммутатором и без прокладки между контактами ?
