Сопротивление замерил так. Чер.щуп в отверстие от винта, крас. щупом замерял. Питание отсоединил. Тестер в положении 2000Ом. Верхний кондер одна сторона 1065Ом, вторая 0.5 Ом. Средний одна сторона 645Ом, вторая 0.06 Ом. Нижний одна сторона 1065Ом, вторая 0.5 Ом. Между контактами прокладка. Без прокладки то же самое (без питания).
