На этих матерях часто бывает отвал сокета!Греть сокет!
21 Окт 2010 - 09:35
Paha435766
376
2.43
Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.0 выключаеться
Нет не перепутал. Мать перестала выключаться после замены
Очень странно, учитывая что по схеме они параллельно
Да грееться только один Q117.
Я спрашивал позиционное обозначение на плате того, который
fr4105. Есть.
Обозначение транзистора какое, Q117? Q198 есть?
Исток - сопротивление относительно земли 3.4 КОм; напряжение
Ну так померяйте сопротивление отн-но земли и напруги
Мофет в дежурке не грееться, моментальный нагрев после
Возможно юг подбитый, перегрелся без 1,5В пока нормально
Мультик припаян хорошо.
С поправкой для GB серий (смотреть третью
Не согласен. FAN_TAC1 и FAN_CTL1 соответственно 7
вообще-то FAN_TAC и FAN_CTL это
Посадил "-" на землю. Кулер крутиться, но MB
По вольтажу, напрямую точно не регулируются,
Как раз эти 2 мосфета и были припаяны
по середине два мосвета, питаниями мостов занимаются.У вас
Встречал я такие материнские платы, не хотят они
Симптомы как при перегреве проца. IMHO если кулер
глупости...
Ну так разберитесь с ним, потому что
Сокет грел всё осталось без изменений! Кулер приходиться подключать
А кулер на проце крутится ? Если нет
