Так понимаю что обороты кулера регулируются по напряжению, причём по "-".
По вольтажу, напрямую точно не регулируются, должен быть какой-то транзистор. У данной MB регулировки нет, контакт кулера "+" прозванивается на разъеме питания +12В и на контакте "+" SYS_FAN. Контакт "-" аналогично.
В биосе показаны обороты кулера, датчик тахометра CPU_FAN должен идти на 7 контакт микросхемы ITE8712, но прозвонить до конца не получилось.
ps: Забыл условия, у гигабайта свои MIO
