Здрасте. На днях принесли материнку Gigabyte GA-8IPE1000 после кривого ремона. При включении на пост карте 00 и ресет залипший, кулер на проце не крутиться. После осмотра заметил, что были перепаяны мосфеты и увидел оборванную дорошку. Дорошку восстановил и начал отпаивать транзисторы. После того как отпаял первый увидел, что на подложке нет ни капли олова, но много канифоли. Вобщем перепаял я транзисторы как положено и мать завелась, но сильно грелся мультик, я и его заменил. После замены мать завелась, я запустил тест стабильности системы от EVEREST, мать проработала 2 часа после чего выключилась самопроизвольно. При попытке включить сразу мать включаеться только на момент нажатия кнопки включения и сразу выключаеться. Если немного подождать, буквально минуту, то она включаеться и доходит только до определения устройств и сразу выключаеться. На следующий день такая же история, 2 часа поработает и выключаеться и т.д. Проверил напряжения на проце, на памяти всё в норме, биос перепрошивал, кондёры менял.
Скажите с чем это может быть связано такое выключение?
На этих матерях часто бывает отвал сокета!Греть сокет!
А кулер на проце крутится ? Если нет - процессор перегрелся, вот система и выключилась.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Сокет грел всё осталось без изменений!
Кулер приходиться подключать к разъёму SYS_FAN так как разъём CPU_FAN не работает. Щас вызваниваю куда идёт "-" контакт, т.к. "+" контакт идёт сразу на разъём подключения блока питания.
Ну так разберитесь с ним, потому что без CPU_FAN мать вообще не заведётся - сам пробовал - мать вырубается.
Симптомы как при перегреве проца. IMHO если кулер воткнуть на родной разъём, то обороты будут регулироваться должным образом и всё будет нормально.
Встречал я такие материнские платы, не хотят они без датчика оборотов CPU_FAN работать, отключаются.
Эксперименты показали, отсутствие кулера на работоспособность этой MB не влияют, радиатор NB нагревается до 55 градусов, без охлаждения штатного интеловского боксового кулера. С охлаждением от кулера процессора на NB 46 градусов.
Процессор Pentium 3.0GHz, тоже греется хорошо, в собранном виде, макета на коробке из под MB, 65 градусов.
Фото макета прилагается.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
по середине два мосвета, питаниями мостов занимаются.У вас там вроде APM их тоже на всякий случай смените.
Как раз эти 2 мосфета и были припаяны криво. Я их поменял результата ни какого.
А вот насчёт питания кулера. Так понимаю что обороты кулера регулируються по напряжению, причём по "-". Только вот регулируеться напрямую мультиком или через транзистор? "-" контакт прозвонить не могу - предполагаю обрыв дорожки.
В биосе показаны обороты кулера, датчик тахометра CPU_FAN должен идти на 7 контакт микросхемы ITE8712, но прозвонить до конца не получилось.
ps: Забыл условия, у гигабайта свои MIO
