Armada m700 от века прекрасно работал с мозгами PC133, но как у всяких ноутов, у компаков - свои нюансы: ежели он пямять не видит или работает с ней криво - убейся, ничего не сделать. Подбирай модули, которые будут работать. Лазить в его биос - дело бессмысленное, ничего интересного там нет. Полный автомат. Патчить или перешивать его - занятие очень неблагодарное. Ежели на родном компаковском сайте ничего про новый биос не сказано - не парься, бесполезняк. Разогнать его тоже не получится. Можешь только поменять винт на больший и добавить память...
