а лучше научите как самому найти где идет инициализация модулей.
Берете IDA и декодируете БИОС, только помните, что сравнивать его с исходниками "человеческих" БИОСов, в первую очередь AWARDa смысла нет.
но не чего конкретного, дело ли в биосе, чипсете, или в спд.
Дело не в чипсете, а именно в том, IMHO, естественно, как БИОС интерпретирует данные SPD.
Как вариант для "беШчеловечного экШперимента", взять модуль PC-100 c которым у Вас нет проблем, прочитать содержимое его SPD и сравнить с содержимым SPD модуля PC-133 с _такой_ же организацией. После этого попробовать, если появятся соображения по этому поводу поправить SPD проблемного модуля и посмотреть что из этого выйдет.
Подсказка - обсуждение вопроса по изменению содержания SPD происходило в конфе параллельно Вашей теме, так что я думаю все, что Вам для этого потребуется Вы легко найдете.
