Я не понял иронии, имелись ввиду, чипы локалки
10 Ноя 2010 - 15:46
Горец
29
Я не понял иронии, имелись ввиду, чипы локалки ...
ASUS M2N-XE
При большом желании можно отследить управляющие сигналы по
С кнопки повторно включается, рабочие материнки ASUS M2N-XE
С кнопки повторно включается? И непонятны мне эти манипуляции.
На материнке сейчас отсутствуют память, проц, батарейка, микросхема
Эти умозаключения чем нибудь подтверждены, или просто
Здравствуйте, хочу поднять старую тему, поскольку решение проблемы
Иронии не поняли? Видимо, вы и мой предыдущий
А монитор проверяли? Колонки? Мышку? Клавиатуру?
Прошу прощения у уважаемых Гуру, за дезинформацию... при
Стоит прошить биос, но мост там самое слабое
Пробовал, без изменений. Правда забыл написать об этом.
А если без дополнительных 12В на питание процессора.
На ощупь ничего подозрительного, чипсет еле теплый...
А ничего в этот момент включения не успевает
