Есть две абсолютно одинаковые материнские платы, с аналогичными проблемами. При включении Power-ом мать включается... и буквально через 4-5 секунд выключается. Одинаковая ситуация что с процесором, что без него. Также и с БИОСом. Проверены все стабилизаторы на КЗ, не найдено. Питание чипсета, насколько удается измерить равно 1,23 в, память- 1,91в, процессора - 1,15 в. Или без заморочек - под замену NF-6100-430-N-A3?
А ничего в этот момент включения не успевает нагреться. ЮСБ проверили на кз.
На ощупь ничего подозрительного, чипсет еле теплый...
А если без дополнительных 12В на питание процессора.
Пробовал, без изменений. Правда забыл написать об этом. Хотя про питание на CPU писал...
Стоит прошить биос, но мост там самое слабое место.
Прошу прощения у уважаемых Гуру, за дезинформацию... при снятом 12в. дополнительном питании мать НЕ выключается. За одно проверил все мосфеты в питании проца выпаиванием, также выпаивал 232 микруху, локалку, вытаскивал БИОС... изменений нету.
А монитор проверяли? Колонки? Мышку? Клавиатуру?
Я не понял иронии, имелись ввиду, чипы локалки ...
Иронии не поняли? Видимо, вы и мой предыдущий пост не поняли. Вам русским языком было сказано, что надо делать, а вы это напрочь проигнорировали, и просите дальнейших советов.
Здравствуйте, хочу поднять старую тему, поскольку решение проблемы не найдено. Много написано на форуме, но поремонтировать не получается. Материнка выключается через четыре секунды после включения, комп пытается стартануть пищит спикер(без памяти) и выключается, в течении этих четырёх секунд мать на нажатие на ресет не реагирует. Как только мать выключилась её можно сразу включить и она опять через четыре секунды выключится. Иногда после включеия на посткарте не бегут посты, ресет не горит, мать стабильно выключается через четыре секунды. Если включить мать без процессора, мать выключится через четыре секунды, но если отключить дополнительные 12В(на питание процессора), мать самопроизвольно выключаться не будет.
Механических повреждений, горелостей, не рабочих элементов необнаружено. Биос, процессор, память, БП, батарейка, сетевуха, звуковуха, транзисторы S72(были глюки с ними на форуме) отношения к проблеме не имеют. Возможно кто-то разобрался с подобными симптомами, просветите пожалуйста.
замеры напряжений на прикреплённой картинке M2N-XE-2
