Здравствуйте, хочу поднять старую тему, поскольку решение проблемы
Здравствуйте, хочу поднять старую тему, поскольку решение проблемы не найдено. Много написано на форуме, но поремонтировать не получается. Материнка выключается через четыре секунды после включения, комп пытается стартануть пищит спикер(без памяти) и выключается, в течении этих четырёх секунд мать на нажатие на ресет не реагирует. Как только мать выключилась её можно сразу включить и она опять через четыре секунды выключится. Иногда после включеия на посткарте не бегут посты, ресет не горит, мать стабильно выключается через четыре секунды. Если включить мать без процессора, мать выключится через четыре секунды, но если отключить дополнительные 12В(на питание процессора), мать самопроизвольно выключаться не будет.
Механических повреждений, горелостей, не рабочих элементов необнаружено. Биос, процессор, память, БП, батарейка, сетевуха, звуковуха, транзисторы S72(были глюки с ними на форуме) отношения к проблеме не имеют. Возможно кто-то разобрался с подобными симптомами, просветите пожалуйста.
замеры напряжений на прикреплённой картинке M2N-XE-2
M2N-XE-2.PNG 1.27 МБ
