dbelov1973, такой маманьки нет под рукой, маркировку не скажу, но то, что там "выделено" на картинке (внизу) - это скорее всего транзистор, подающий питание на УСБ порты (или один Р-канальник или сборка - по схеме включения посмотреть проще) пока писал, реактивный maco опередил
