гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он же уходит под южный он же ООС через 2 сопротивления на микруху.оба сопротивления 220 ом звонятся. дрейн - 2,7В это отQ30 (посажено напряжение?) . сопротивление на соурсе относительно земли 4,5Ом . я тут увидел ,что южный мост походу реболлился или пропаивался ,так как еле-еле заметно половина его немного завалена. может это оно ?гдето в 0,5 мм перекос по уровню платы...
