да были бы они там... корпус у него
5 Авг 2013 - 18:55
Kpocc
615
1.22
да были бы они там... корпус у него sot 23 , извиняюсь за неграмотность ))
нужна маркировка одной детали от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS
ну первым сниму мост , посмотрим как дальше
С коммутатором вряд ли есть проблемы.
итого имеем проблему с южным и проблему с
Вполне адекватное напряжение :).
гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он
Если хочется понять, почему грелся Q34, то
понято) по поводу моего забавного бреда , что
Забавный бред :). Если вы
вот потому и нету ООС , потому
он греется после принудительного включения , а там
xxx_DRV - управление xxx_SEN - ООС
Q34 сидит на выводе 31 W83304D (LR1_DRV) на
Нда, полезной информации оооочень много :D.
q34 на гейт приходит 5 В дежурки (
А пройтись щупом по выводам микросхемы
его гейт подключен к нашей любимой микрухе только
Коммутатор работает. Т.е. это формально не
тут короче фокус.... ничего я не менял ,
спасибо, буду искать микруху. найду - отпишусь)
В зависимости от того, куда именно
а каким должно быть напряжение на _аут? может
Мне не понравилось напряжение на PS_ON_OUT#, хотя
а еще какие проблемы вероятны ? мне просто
Тогда вполне вероятны проблемы с W83304D.
0.00 нет там напряжения. хоть со снятым ,
Снимите и поглядите напряжение на 34
с установленым .на 40-м выводе 9,92В... заметил
С установленным Q30? Или со снятым
c W83304D на 34 выводе нет напряжения(3V_sbDRV) (3Vsb_SEN
Нда, почитать документацию W83304D теперь проблема
заменил я и этого зверя , но я
позволяет) тут проблема по серьезней, голова не соображает
Отрисовать кусок схемы и проверить элемент в
да у меня тут чтото в подобном корпусе
APM2054ND, например. Хотя проще поглядеть на имеющиеся
наковырял Q30 во все стороны звонится.... (и
выгорело , что не видно маркировки... выпаял ,
Усомнюсь.
Нда, читать символы с поверхности сложно,
сегодня только добрался до материнки. Ситуация такова :
Измерьте на всякий случай на A14
а подскажите пожалуйста где ковырнуть ? Ато
Дык никто не мешает дальше диагностировать ситуацию
впаял . старта по прежнему нет. при принудительном
Понятие немного - растяжимое :).
в дежурке отопление не включается
сопротивление между 41-м и землей 2.36 кОм .
Т.е. этот резистор расположен между 41-ым выводом
маркировку искать лень, резистор по схеме 4,7 Ома сомневаюсь,
на второй конец сопротивления приходит 5 вольт
Нда, тяжелый случай :D. Еще раз объясню
ага и он стоит на сорок первой ноге
Я в общем-то издеваюсь, но у
народ выручайте ! та же мамка выгорел резистор
dbelov1973, такой маманьки нет под рукой, маркировку
IMHO APM7313. Можно тут глянуть
