"пошлю вас внимательно читать документацию на ту флешку, которая используется на вашей плате"
"а потом - читать документацию на ту флешку, в котороую вы будете записывать новую версию BIOS"
Вот и искал эту самую документацию.
"снимать не пробовали"Winbond W49V002AP00 это и есть без наклейки.
"объем легко определяется из маркировки" когда знаешь - легко, а пока для меня тяжело. Где эти маркировки смотреть? "1. Найти флешку, которая подходит по интерфейсу и объему." - это я понял как по размеру (что бы в гнездо устанавливалось).
Попробовал 7600 то же ДДР2 - показывает. Такой вот нюанс. Загрузился со встроенной видяшки, 7600 стоит в PCI-E. Система нашла новое оборудование (7600) и установила драйвера, все нормально. Попробовал на 8600 после запуска система 8600 не определяет как новое оборудование. Может дело в нехватке питания на плате или БП на 8600 видяшку? Ставил 2 разных БП, но может они не тянут.
"снимать не пробовали" Winbond W49V002AP00 это и есть без наклейки.
