Я может не так написал. Но из описания "Pin1 +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect" "Pin2 +12v +12 volt power ". У меня на Pin1 ничего нет, на Pin2 +11.9V. На Pin1 должно быть +12V? Чтоб выяснить есть или нет лог. ноль на PRSNT#2 нужен осцилограф?
