"Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения." Выставить 20V и замерить? Логическая "1" для PCI-E 0.8V? А логический "0" ноль вольт? Вот проблема как у меня.
1. На видеокарте Sapphire RADEON x1650 PRO нет электрического соединения Pin A1 (PRSNT#1) c B48 (PRSNT#2 для x8), а присутствует только соединение A1 —> B82 (PRSNT#2 для x16). В результате материнская плата не может обнаружить вставленную в разъем PCI-e видеокарту, т.к. на ее выводе B48 присутствует высокий логический уровень (вывод на видеокарте не подключен вообще), а вывод B82 видеокарты находится за пределами разъема. Согласно PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a (hep.ucl.ac.uk/lc/calice/DAQ/Meetings/LongTerm_040728/PCI_Express_Specifica...) (1M) (Ch.3 Hot Insertion and Removal pp.29–30, Fig 3.1 p.30) наличие низкого логического уровня на соотв. выводе PRSNT#2 карты необходимо контроллеру PCI-e шины для определения «длины» установленного в разъем соединителя: x1, x4, x8, x16 (соотв. выводы B17, B31, B48, B82) — см. также PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a Ch.5 Connector Specification pp.49-53.
2. Вывод B48 видеокарты был укорочен в соответствии с требованием PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a[i]. Укороченный вывод B48 видеокарты с помощью проводника пайкой был соединен с выводом B82. После установки на материнскую плату доработанной таким образом видеокарты BIOS определил установленную видеокарту и система нормально запустилась.
3. Перед доработкой подобным образом видео- и других PCIe-карт следует убедиться в том, что:
3.1. Вывод B82 PRSNT#2 x16 соединен накоротко с A1 PRSNT#1;
3.2. Вывод B48 PRSNT#2 x8 (B31 PRSNT#2 x4, B17 PRSNT#2 x1) не имеет электрического соединения с каким либо другим проводником на карте
Интересуют пункты 3.1 и 3.2. Вставил 9500 ДДР2 тот же производитель (AXEL) что и 6600, 7600. Не определилась.
