Раньше все работало и скорости менял делал как
17 Янв 2011 - 06:28
RavD
2162
21.33
Раньше все работало и скорости менял делал как тут
people.overclockers.ru/showman/record1
После включения долгo 1-2мин. определятся винт STATA II Maxtor DiamondMax21 250Gb STM3250310AS.
Согласен. Извините, улыбнуло. Так кто там всё-таки БП
Sentenced, Вы про какие сигейты? Их поколений пять еще
Хорошо для FAQ !!! Вообще, у Сигейтов, есть
До пустим, у нас есть диск, у которого
А что говорит процедура посекторного копирования,
А что говорит процедура посекторного копирования, желательно с
Диск не ударялся. Вечером выключил утром включил и
А этот диск точно не ударен ? У
То, что выделено - значит только то, что
Вот состояние смарта. Victoria 3.52 freeware | (c) 2002-2006
Нет, это значит только то, что
Я не понял, "перепрошить" значит этот
Вы в своем уме? Не сделав копию информации -
Я использую эту методику http://people.overclockers.ru/showman/record1. ""перешивается"
Это собссно одни и те же винчестеры
Что бы не открывать тему. Принесли MAXTOR STM31600813AS
Если память не подводит, там несколько копий адаптивов
"слить с харда всё", как я понимаю это
"слить с харда всё" винт в винде не
Сэлфскан с теста 2 Перед этим слить с харда
С терминалом не часто работаю. Можно По подробней.
33 - сдохли адаптивы, читать/писать не можем 43 -
"вырубить в биосе контроллер" это вообще определение винта
Да, сорри, "потерялася я" (с) Было про хиренс.
Bishop я же писал "Я загружал c
RavD, если диалапка, то моглибы и хиренс качнуть
"Проверьте SMART диска" это не трудно сделать, но
RavD, вам вот - это Проверьте SMART диска
RavD, со скоростью порта побалуйтесь
Попробовал терминал подключить. Какая-то ерунда пишется. Терминал проверил
Sentenced, ок понял
Блин, не нашёл button цитирования, отвечу так DarkProg'у.
Вот нашел в нете тему где такой-же винт
Есть терминалка для Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 22.
Я загружал c HyrenBootCD 10.4. MHDD и Victoriya
А можно узнать чем LiveCD поможет при
Проверьте SMART диска и покажите результаты. Начнём с
Раньше все работало и скорости менял делал как тут people.overclockers.ru/showman/record1
