Нет, это значит только то, что
Я не понял, "перепрошить" значит этот способ people.overclockers.ru/showman/record1"
Нет, это значит только то, что при желании в сигейт-макстор винт можно залить фирмварь от аналогичного сигейта - ибо по сути одни и те же винты под разными брендами. Хотя смысла в этом сейчас нет - раньше подобные шаманства проводили, если память не подводит, из-за того, что апдейты на сигейты были, а на максторы - не было.
А способ восстановления - да, применим, но опять же 100%-й гарантии не дает, хоть и помогает в большинстве случаев.
После включения долгo 1-2мин. определятся винт STATA II Maxtor DiamondMax21 250Gb STM3250310AS.
  • До пустим, у нас есть диск, у которого
  • А что говорит процедура посекторного копирования,
  • А что говорит процедура посекторного копирования, желательно с
  • Диск не ударялся. Вечером выключил утром включил и
  • А этот диск точно не ударен ? У
  • То, что выделено - значит только то, что
