Свистит именно транс дежурки.
27 Янв 2011 - 11:27
arfor.live
225
26.24
Seventeam, 420 W помогите опознать элементы
Но лампочка то у меня на дежурке висит.
У PowerMaster тоже есть писк при замыкании PS-ON,
Да, конечно. и танталовый с54. и электролит с55,
С53 пробовали заменить ?
Да там был обрыв, резистор хорошенько перегрелся. Мой
БП еще на руках? лежит похожий Spire на
Ещё раз перепаял все подвергшиеся замене детали. Блок
"стояли на 1,5 Ком" - так их можно
Всё верно. После установки R23 1,5 Ком
1.5 ком. По схеме Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) это R23
Ставте вместо 22Ом - от 47 до 100
"Угли" развалились, когда выпаивал. Нарисовал, чтоб было
Наверное, там не 22 ома стояло. Какое сопротивление
Замена электролитов помогла - свист исчез. Блок работает.
Поменяйте все электролиты в дежурке (в горячей и
arfor.live, чтобы не было такого монолога, пользуйтесь кнопкой
Выяснилось, что замененные резисторы тоже сильно греются. На
Есть осциллограф, чисто теоретически, если выставить частоту дискретизации
В общем, воткнул по 22 ома на место
Поиски схемы и аналогичных блоков не дали хороших
Добрался до этого блочка, наконец то ))
Возьми схему любого блока на TL494. Сгоревший резак случайно
плата
