стояли на 1,5 Ком - так
"стояли на 1,5 Ком" - так их можно было бы и оставить, раз звонятся нормально. Или менять на точно такие же. Там же сделан делитель напряжения. Один резак с базы каждого транзистора раскачки идёт на питание с дежурки, а 2-й на землю. Если менять номинал только одного разака, то транзисторы раскачки не будут работать в дОлжном режиме.
Если обратная замена не поможет:
Говорю по этой схеме: rom.by/files/Krauler_PSU-360_0.pdf
БП запитать через разделительный транс если есть.
Осцил на 10в/дел, землю щупа на эмиттер первого ключа Q1 основного БП, а сам щуп на базу
Если тишина - щуп на 4ю ногу Т2
То же самое и с Q2.
У вас может низкоомные резаки с Q1-Q2 погорели (в обрыве)
Также обратите внимание на диоды в обвязке Q1-Q2 и первичную обмотку Т1...
Seventeam, 420 W помогите опознать элементы
