БП еще на руках? лежит похожий Spire на 550 ватт, на плате написано Seventeam ST-250WS и по фотке очень сильно похож на твой, особенно дежурка. Такая же проблема, попухли пара кондеров 2200х15 и 470х16 и сгорел один резистор. Заменил в дежурке все попухшие и резистор - завелся, но пищал, поменял все до одного кондера, все заработало нормально. В том ряду из 3 резисторов что у тебя выгорел, у меня идут так: 1.5 к / 1.5к / 560 ом / стеклянный диод или стабилитрон. В моем на 560 ом слегка потемнел, а сгорел тот, что стоит как раз за 470 х 16 с внутренней стороны, я туда впаял 10 ом, в твоем тоже как я понял в обрыве?
