Намртал ДГС. Направление как писал ранее, видимо такая
Намртал ДГС. Направление как писал ранее, видимо такая разводка на плате. Витков сделал 6-16-16. Правда по +5в мотал вместо 3х в 2 провода,тк из-за более толстого провода обмотки не вмещались, а бОльшего кольца не нашол. БП заработал, но ДГС всёж под нагрузкой по 10А на канал греется, хотя всёже наверное меньше, чем прежний.
Вых. напряжения при нагрузке по 10А: +5в = 5,05в; +12в = 12,61в; +3.3в = 3.68в. По -12в = -12.8в. Думаю что если еще увеличить нагрузку, то перепад по +5 и +12 будет ещё больше.
Вопрос: как в БП на шиме 3843 + LM339 осуществляется подстройка вых. напряжений? (на 494 и 6105 делал, а здесь недопонимаю).
Правильно ли я понимаю, что канал +3.3в в такой схеме (магамп) проще подстраивать уменьшением\увеличением витков в его дросселе?
И второстепенный вопрос: Как примерно вычислитьть мощность этого БП?
Спасибо.
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
