Na etom sajte dostavka tol ko po Ukraine...
25 Мар 2011 - 23:54
sash1234567
892
228.28
Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine...
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
В принципе пока не особо нужно - у
Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
Локально - скорее всего нет, т.к. не
потери в этом кольце меньше - соответственно и
Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
"...Купите колечек... Недорого ведь стоят, и найти обычно
Купите колечек, намотайте на них ДГС... Недорого ведь
Если блок заработал, значит направления намотки верные. А
Проверь все напряжения на соответствие номиналам и их
Обычно +5 и +12 наматываются в одну сторону,
Дроссель аккуратно перемотал. Кольцо поставил с исправного блока
Ну так я и написал - "труп" Менять нужно
Да, провод почернел и облущивается.
- трупп - не соответствие
Тему закрывать не надо.) Точно такой БП как писал
Отрегулировал 3.3в, теперь все напруги в норме. Считаю
БП на фото очень похож на термалтэйковский а
Параметров обычного жёлтого кольца не имею, да и
Пропорционально увеличивать можно. Если есть под руками параметры
C этим тоже согласен, плюс витков мало, плюс
"ДГС всё равно неприятно греется, по видимому из-за
Подобрал R64. Напряжения под нагрузкой стали: +5.08в, +12.43в,
Сегодня размотал ДГС и убрал по 1 витку
Можно не отматывать виток, а поставить диод в
"Но имейте в виду, что уменьшить +12
R57, R64, R65. Но имейте в виду, что
Схема подходит вот эта: http://www.rom.by/files/400PT.pdf Только
Мощность я обычно прикидываю исходя из максимальных токов
Намртал ДГС. Направление как писал ранее, видимо такая
1 Вдвое, конечно, не стоит :) Проще оставить
UAM спасибо за ответ. по п.1. во сколько раз
Как-то непривычно. Обычно +5 и +12 наматываются
