Можно не отматывать виток, а поставить диод в
Можно не отматывать виток, а поставить диод в прямом включении - на нем упадет полвольта. Или если есть на плате место под дроссель после первого конденсатора за ДГС, то можно с ним поиграться. Увеличение индуктивности - уменьшение напряжение.
Например, если он есть в канале +5 и его закоротить, то +12 уменьшится.
Нижним регулируется общее. Верхними - чувствительность к изменению соответствующих напряжений.
Например, если уменьшить R57, то уменьшится и +5 и +12, но +12 будет стабильнее чем +5(конечно, относительно предыдущего состояния). То есть, если нагрузка в +5 будет сильно меняться, то напряжение в +5 может выйти за пределы допуска.
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
