История развития жесткого диска тесно связана с деятельностью нескольких крупнейших производителей. История эта довольно таки увлекательная
Итак ,13 сентября 1956 известный флагман компьютерной промышленности Intel устроил презентацию своего детища, а именно первого накопителя на магнитных дисках.Вскоре новое устройство стало называться как «винчестер».Это «стреляющее» название пошло опять таки от Intel.В 1973 году фирма выпускает жесткий диск под маркировкой 3340.Примечательно устройство тем, что считывающее устройство и сами магнитные диски объединены в одном герметичном блоке .Устройство носило кодовое название «30-30»В обиходе до этого времени крепко закрепилось оружие «Winchester 30-30» ,отсюда и пошло название «Винчестер» или просто «Винт».
Конечно же ,первый жесткий диск существенно отличался от нынешних. Это был шкаф, внутри которого умещались 50 магнитных пластинок диаметром около 60(!) см.Диск назывался RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) и разрабатывался в лаборатории Intel а в Силиконовой долине. Пластины были смонтированы на вращающемся шпинделе, а механический кронштейн содержал головки чтения и записи и перемещался вверх-вниз на вертикальном стержне, причем время доставки головки до нужной магнитной дорожки составляло менее одной секунды. Емкость данного чуда техники составляло немного ни мало … 5 Мб. Грех было бы не упомянуть и вес:975 кг.
Закон Мура работает в прошлом:
