После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
мануальная терапия помогает не всегда
в rom.by/forum/HP_Pavilion_dv6_ne_vkljuchaetsja max4d писал
