По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip мерял на Т3 но наверно
По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip мерял на Т3 но наверно напутал (со вчерашним китайцем спутал) надо было на Т2. Замерил на Т2. Тестер 20В постоянка. Черный щуп на черный контакт АТХ. При ON и PS-OFF 3 ноги (холодная часть) 0,85V на всех ногах. Другая 4 ноги (горячая) 0,02V на всех. На переменке не пойму. Тестер сразу какие-то цифры выдает я еще ничего не мерил, только черный щуп в разъеме АТХ воткнут.
а в горячей на каждой обмотке.
мерить так же как обычно черный на землю?
DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
