UAM вы гений. Классная методика проверки, въехал, спасибо.
UAM вы гений. Классная методика проверки, въехал, спасибо. Просто не знал что это допустимо. Отцепил катод диода D5 от 2-й ноги. Подключил к катоду диода (+) конденсатора на 47мк*50v, а (-) конденсатора на землю. Замерил напряжение на конденсаторе - напряжение плавно поднимается в течении 10с до уровня 4,7v.
Принесли вчера 2 блока питания FSP ATX-350PNF, оба с рабочей дежуркой (сам проверил). Схемотехника практически один в один как на моем (Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC). Только на этих уже стоят. Снял с них трансформаторы и стал менять с промерами. Существенных изменений на заметил (потенциалы ниже на несколько десятых вольта). Не понял, может пока экспериментировал, накрылся компаратор на входе Vcc DM311
2-Vcc
Positive supply voltage input. Although connected to an auxiliary
transformer winding, current is supplied from pin 8 (Vstr) via an internal
switch during startup (see Internal Block Diagram section). It is not until Vcc
reaches the UVLO upper threshold (8.7V) that the internal start-up switch
opens and device power is supplied via the auxiliary transformer winding.
3-Vfb
The feedback voltage pin is the inverting input to the PWM comparator with
nominal input levels between 0.5Vand 2.5V. It has a 0.40mA current source
connected internally while a capacitor and opto coupler are typically
connected externally. A feedback voltage of 4.5Vtriggers overload
protection (OLP). There is a time delay while charging between 3V and 4.5V using an
internal 5uA current source, which prevents false triggering under transient
conditions but still allows the protection mechanism to operate under true
overload conditions.
5 Vstr
The startup pin connects directly to the rectified AC line voltage source for
FSDM311. For the FSDM311, at start up the internal switch supplies internal
bias and charges an external storage capacitor placed between the Vcc pin
and ground. Once this reaches 9V, the internal current source is disabled.
FSP нет дежурки (решено)
