Так, ладно. Меняйте P6KE200 и пишите решено
19 Мар 2011 - 12:44
8596
1027.43
Так, ладно. Меняйте P6KE200 и пишите "решено"
FSP нет дежурки (решено)
UAM, sash1234567 огромное спасибо. Заменил супрессор с керамикой,
To UAM: -
Ну да. Там кроме транса всего 2 детали
Если транс родной, то что-то мне подсказывает, что
UAM вы гений. Классная методика проверки, въехал, спасибо.
Я имел в виду -измерить напряжение на
В первую очередь попробовал включить без стабилитрона на
Наоборот, отцепить диод от 2 ноги микросхемы.
Прошу сильно не пенять. Цифры в кружке -
Извините, не понял? Отцепить анод D5 от
А если поднять D5 и к нему подвесить
Заменил указанные элементы на заведомо новые (не с
Замените D5, ZD1, R7, C7. Скорее всего D5
Нарисовал оригинал горячей стороны.Смущает R5. Буду пробовать.
На время дали с рабочего FSP дежурный трансформатор
Угу. Нет напряжения с обмотки питания микросхемы или
При включении питания напряжение на С2 плавно растет
Что на С2? Напряжение растет до 12 вольт,
Здравствуйте! Нашел таки рабочий трансформатор дежурки, но установка
1)Проверил диоды в холодной части SB540, и FR153S
да, микруху лучше отсоединить... Также проверьте диод и кондёры
Доброго времени. Заменил стабилитроны на оптореле на 5.1V
- может КЗ на выходе дежурки... Какое
На 3-4 ногах оптопары по "0". Конденсатор менял
Если цыкает - значит пытается запуститься. Какое напряжение на
Проверил номиналы резисторов с выпаиванием (отметил на рисунке)
Проверил оптореле двумя тестерами - открывается, Диоды VD1,VD3
Может, поэтому и блокировано. После этого вообще
