Мне попадалась материнка сокет7 на сисе. Не включала блок питания. Батарейка в норме. Я уже собирался искать тестером цепи включения, как вдруг осенило проверить вентилятор и я не придумал ничего лучшего, как ткнуть пинцет в разъем питания. Крутится! Вынул пинцет, ткнул кнопку питания, а она возьми и запустись. После этого несколько дней работала как настоящая, даже без постоянного питания, т.е. отключал БП совсем. Потом долго валялась. Вытащил, а она снова не включается. Я пинцетом - 100% повторяемость. Потом еще MVP3 так же "починил".
