Проверь наличее напряжения "стендбай".
Проверь, есть ли напруга на контактах кнопки "PW-ON", если нет - проверь всю цепочку до моста.
Проверь работоспособность ключа замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O.
вроде нечего не греется......яж даже зависти её не могу......проблема в питании....до прощупывания...ещё далеко
Если кто не в курсе - когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режема S3 это так же может быть память.
P.S.
Так, что блин, пожалуйста, посчупай пальчиком SUPER I/O и южный мост.
2VirStuD
P.S.
