Частота и тайминги на Auto. При этом обе планки отпахали 72 часа на другой плате в том же режиме (400 МГц) без каких-либо проблем.
Напряжение попробую проверить. Я правильно понимаю, что нужно смотреть напряжение на 7-м контакте?
Допустим, проблема именно в этом. Надо менять питатель памяти? Питатель и полевой транзистор - это одно и то же?
И вот что непонятно - почему по отдельности (а также в паре с планками 512 Мбайт) эти модули памяти работают без проблем?..
